Fiat Punto 60S: Hoog CO bij stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 SPI
Aanvankelijk werd geconstateerd dat motor op 3 poten liep en motormanagementlampje brandde regelmatig. Cilinder die niet goed meeliep had wel goede vonk. Zaak flink aangepakt en kop eraf gehaald. Betreffende cilinder had een kapotte klepveer. Kop laten opknappen en nieuwe zuigerveren geplaatst. Helaas motor liep stationair niet echt lekker. Ook bleek lambdasonde niet goed vast te zitten, zat echt los. Deze uitgedraaid en enigszins schoongemaakt met terpentine en teruggeplaatst met flexibele pakking. Helaas bij CO-meting bleek bij stationair toerental het CO% veel te hoog wel 5%. Bij hoger toerental gaat motor heel mooi lopen en CO% is dan nog maar 0,1%. Bij lager toerental gaat motormanagementlampje af en toe branden. Diverse keren massakabel ruim half uur losgenomen en 3x korte tijd hoog toerental laten draaien, helaas geen resultaat. Retour brandstofslang ook doorgeblazen. Wat nu, wie weet raad?
gijsbert 1
105 km
heeft deze wagen geen mapsensor?? storings geheugen uitlezen?
Vex 3.805 km Reageer
ik heb gehoord dat; als je een lambda sonde eruit haalt; je die er terug in steekt. De spoed moet inwrijven met vet..
Anders kan je die beschadigen. Tevens natuurlijk moet die uitlaat koud staan..
