HELP!!!!!!!!!
Ik wordt er écht gek van!
Het lampje van mijn injectie gaat af en toe branden waardoor ik een enorme schok krijg en bijna tegen de voorruit aan vlieg! Dit probleem doet zich meestal voor als ik tussen de 1400 en de 1600 toeren rijdt. Ik heb de auto naar de Fiat specialist gebracht maar deze konden de computer niet uitlezen omdat de storing niet constant is (het lampje brandt maar +- 1 sec). Ze hebben mij toen gezegd dat ze de rest doorgemeten hadden, en dat mijn Lambda-sonde kapot was. Ik heb er toen een nieuwe in laten zetten, maar zonder resultaat en dat is een dure grap als het probleem helemaal niet weg is!
Nu het ik op deze site al meer van dit soort problemen gezien, en er worden allerlei adviezen gegeven, maar er is niemand die zegt hoe hij/zij het uiteindelijk opgelost heeft!
Kan iemand mij enigszins verder helpen want dit is écht NIET leuk meer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Nu je probleem...dat ze de lambdasonde hebben vervangen vind ik echt heel slordig.Die kan namelijk NOOIT dit pobleem veroorzaken.Een beetje goeie monteur moet dit ook weten.Misschien werkte ie niet helemaal meer naar behoren,maar dat kan natuurlijk niet zeggen van hieraf.
Zelf denk ik dat ie geen brandstof meer krijgt op het moment van inhouden.Als dit af en toe gebeurt kan het voor een monteur weleens zoeken zijn.Zit er een alarm in?Heb zelf ooit eens zo klacht gehad dat in één keer sterk inhield en toen bleek het alarmkastje te zijn die de brandstofpomp niet meer aanstuurde.
Wat ook regelmatig bij FIAT gebeurd is dat de gaskleppositie sensor defect raakt.Deze meet de gasklepstand en geeft deze info aan de COMP. als die versleten is kan het weleens gebeuren dat ie computer alsware vertelt dat gasklep dicht staat terwijl je half gas rijdt.Hierdoor kan de auto gaan inhouden.
Het kan ook zijn dat de voeding even wegvalt en alsware de computer uit staat.Hij vonkt dan niet meer en spuit ook geen brandstof in.Kan dus ook een oorzaker zijn.
Het blijft altijd van afstand een moeilijke zaak om tot toch een reparatie advies te komen,zonder dat je er zelf aan hebt gemeten.
Zelf zal ik eerst de gaskleppositie sensor nameten tijdens het rijden en kijken wat ie doet tijdens inhouden.Misschien kan je dit bij een andere FIAT dealer na laten meten.
Hoop dat je er wat mee kan doen.
Succes
Groeten Alexander
