Fiat Punto: inspuitsysteem
Bouwjaar: 1994
We hebben vorige week de koppaking vervangen. We hebben hem na laten meten of er uitlaat gassen in het koelwater zat was verder allemaal goed.
Nu het volgende probleem!! plotseling blijft het lampje branden storing in inspuitsysteem hoe kan dit nu zo op eens??
denny2171
165 km
Hoe kan dat? Wel, er is iets kapot. Wat? Daar kom je achter als je de motor laat uitlezen bij dealer of vakgarage met de juiste apparatuur.
Uitlezen heeft alleen zin als het lampje brandt. Bij dit type wil het lampje nog wel eens uigaan als je het contact uitzet en dan kun je nog niks zien. Dus als het lampje brandt naar de garage rijden en motor laten draaien! Kunnen ze gelijk zien dat het lampje brandt en dan de fout uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
De accupool zat los die hebben we weer vast gezet daarna heeft hij niet meer gebrand.
Misschien was dat het probleem kijk het wel even aan maar wanneer hij weer gaat branden rij ik naar de garage
Bedankt Old Ford
denny2171 Topicstarter 165 km Reageer
