Fiat 500: Inspuitsysteem storings herhaling
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Fiat van mijn dochter geeft steeds na een paar dagen storingsmeldingen
Storing inspuitsysteem
Storing start & stop
Algemene storing
Lekje in turboslang opgelost
Uitlaat dicht
puck2014
135 km
al 9 jaar lid
Foutcodes al laten uitlezen? Dat kan een hoop gegis, gezoek, tijd, geld en ergernis besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Uitgelezen
V 0001
C-can line error
V 1703
V 1700
V 0019
puck2014 Topicstarter 135 km Reageer
Sorry, met deze foutcodes kan ik niets.
Op welke manier en door wie zijn die uitgelezen?
Door een garage waar mijn dochter haar auto heen heeft gebracht.
Wellicht dat ze beter een keer bij jou langs kan rijden ?
Ze woont in Haarlem.
Ik zit veel te ver weg en heb geen Fiat specifieke software voor dit bouwjaar.
Probeer het eens bij de dealer.
Dat gaan we maar proberen,
Dank voor de moeite .
Ik heb er nog even over nagedacht en ik denk dat de eerste letter een "U" moet zijn.
Dan zou U0001 een probleem met de High-speed can-bus zijn. Fiat noemt dat dacht ik de C-can line.
En U0019 zou een probleem met de Low-speed can-bus zijn.
ALS Fiat zich aan de internationale standaard houdt. Maar die Low-speed can-bus zit volgens mij niet op de motor aangesloten.
U1700 en U1703 zijn Fiat specifiek en de uitleg daarvoor is van belang (exacte storingstekst) evenals uit welke computer de codes komen.
In iedergeval bedankt voor het meedenken
Ook namens mijn dochter 👍
Nu uit laten lezen door fiat vireo.
Gaf foutcodes P0171 brandstof systeem mager
P0300 ontstekings misser
Koelvloeistof te laag slang van expansievat vervangen.
Motor veel te heet geweest volgens vireo
Alles gecontroleerd en na twee dagen branden de diagnoselampjes alweer.
Om moedeloos van te worden
P0300 is een misfire - ik noem dat in het Nederlands liever een verbrandings misser.
De oorzaak ervoor hoeft namelijk niet in de ontsteking te zitten. Bij een te arm mengsel (zoals hier) kan het ook gebeuren.
Zijn de Freeze Frame gegevens bij deze foutcodes uitgelezen?
Die geven misschien een gebied aan waar de fouten optreden - staionair, deellast of volgas. Dat helpt bij het zoeken.
Is er proef gereden met aangesloten uitlees apparatuur?
De oorzaken? Defecte/verouderde sensor, verkeerde brandstofdruk, problemen met de bediening van de kleppen, etc., etc
Als de motor te heet is geweest dan komen daar ook mogelijk verbrande kleppen bij.
Is er compressie en/of lekverlies gemeten?
Wederom gaan we ermee aan de slag.
Wordt vervolgd, alvast bedankt voor waar te zoeken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
