Fiat Barchetta: klepstoters fiat barchetta
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
mijn broer heeft een barchetta aangeschaft. hij heeft 150000 km gereden.
soms hoor je de klepstoters zo,n diesel geluid. Als je de auto dan afzet en daarna opnieuw start en stationair laat draaien hoor je het niet, pas als je gas geeft dan hoor je het weer.
Wel moet ik erbij vermelden dat hij de auto van een vrouw heeft gekocht die er geen afstanden mee reed.
deze heeft ze 3 jaar gehad en in die tijd zo,n 8000 km mee heeft gereden in de stad.
Wat kun je eraan doen en wat zal dat gaan kosten?
voor de rest gaat hij als de brandweer.
Gr Ricardo
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook onze mededeling in uw mailbox[/b]
maz3
2.720 km
al 18 jaar lid
Dat zijn niet de klepstoters die je hoort,dat is de nokkenasversteller die je hoort.
is dit makkelijk op te lossen of is dit veel werk met hoge kostenpost
maz3 Topicstarter 2.720 km Reageer
De nokkenasversteller is een gekend probleem van de fiat barchetta.
De boel moet los en de versteller moet vervangen worden tegelijk met de distributieriem want die moet namelijk los.
Reken op 4 a 500 euro.
Die nokkenasversteller zorgt ervoor dat de kleppen bij een hoger toerental verder openen.
Is het niet dat de inlaatkleppen een paar graden vroeger openen.
Gr.
Jantje
ik heb alles vervangen zowel de nokkeanasversteller met distributieriem en toebehoren en de klepstoters
voor all in 650 euro hij is weer tip top
alles is opgelost.
gr ricardo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
