Fiat 500 2011: KM stand knippert
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 55
Na dat de accu los geweest is begon na enkele dagen de km-stand te knipperen.
Waaraan kan dat liggen?
Mvg,
Hendrik
Hendrik4290
10.310 km
proxi uitlijning laten doen bij dealer of garage met goede uitlezer met programmeer functie.
Highway 28.400 km Reageer
Kan ook een massa puntje zijn.
Opnieuw starten helpt hier vaak bij.
Mocht dat niet helpen, dan idd laten uitlezen.
Ik heb dat wel eens bij mij Fiat bij starten en gaat km-stand te knipperen.
Reden is dat de accu niet vol genoeg is.
Oplossing bij mij is : Action een accu lader/druppel lader gebruiken om dat hij te weinig vermogen leverde.
Dat doe ik de kabel er even af en op die lader zetten en dan geen last ervan.
Kan je uitproberen en vriendelijke groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
