Fiat 500 2014: knipperend KM stand
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A5000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 59
goedendag leden,
mijn probleem is als volgt, ik heb van een fiat 500 een knipperend km stand. daarbij heb ik motorstoring en airbag storing. voorheen was er niks aan de hand alleen dat klant vaak na een tijd stilstaan de accu leeg had. na plaatsen (slechte) accu was het probleem er nog. na een lekstroom meting gedaan te hebben kwam ik uit bij de blue&me module die aanbleef staan (bekend probleem). nu heb ik die op laten sturen naar ACtronics en heb de klant op pad gestuurd zonder die module. na 2 weken is de klant weer terug gekomen om die module weer terug te plaatsen, en na het plaatsen van de module en een proxmy alignment te doen is het niet gelukt om alle storingen eruit te krijgen. uiteindelijk via een andere bedrijf laten doen (op afstand door Jifeline) maar dat voerde niks uit. zekeringen zijn ook allemaal gecontroleerd en alles is heel. de monteur op afstand (van Jifeline) heeft me verteld dat het probleem in de IPC zit. ik durf niet te zeggen wat de IPC moet zijn want google geeft aardig verschillende modules aan namelijk... heeft iemand hier meer verstand van?
alvast bedankt!
Foutcodes:
ABS
C1210-86:
Lamp communication -Invalid Signal
Active
BCM
B10AA-4A
Active
BCM
U1703-87
IPC (Instrument Panel Cluster) - Missing message
Active
HVAC
U1703-87
Instrument Panel Cluster (IPC) - (Absent) missing messages
Active
ORC
U1703-87
Active
CTM
U1703-87
Instrument Panel Cluster (IPC) - Missing message
Active
ECM
U0431-87
Mechanic Junk
110 km
al 3 jaar lid
zelf zo ik zeggen om de instrumenten paneel op te laten sturen maar zou zonde geld zijn als het probleem daarin niet zit. en voorheen was er zoals vermeld niks aan de hand
Mechanic Junk Topicstarter 110 km Reageer
Blijft techniek er kan maarzo iets kapot gaan.
Zit er al een nieuwe juiste type accu in ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Jazeker, altans een via kenteken bestelde accu. Gewoon van bosch om gezeik te voorkomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
