Hi allen,
Toch even een nieuw topic. Als het knipperlicht naar rechts uit staat knipperen / branden de temperatuur en gordel lampjes ook simultaan.
Ik heb het wel een aantal keer op het web gevonden maar er staat telkens niet meer bij of het opgelost was en hoe dat gedaan was.
Heb eigenlijk geen zin om de tellerbak eruit te halen etc zonder te weten wat ik ga doen. Ben niet heel handig ofzo maar gericht een oplossing toepassen lukt meestal nog wel.
Alvast dank voor het meedenken. Foto uit een ander topic gehaald en bijgevoegd.
Groeten IVO
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekker , lamphouder of elders .
Als stekker probleem is , massa bijplaatsen op lamphouder , probleem kan ook nog RV aan knipperlicht zijn natuurlijk .
