Fiat Punto: knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
bedankt het was inderdaad de relais
goedemiddag.
mijn fiat krijgt kuren zodra ik me knipperlichten wil gaan gebruiken doen ze het niet.
dit is het zelfde geval met me gevaren driehoek die werkt ook niet
heb me zekeringen naar gekeken en die zijn goed /lampen zijn ook goed
kan iemand mij vertellen waar dit aan legt en of dat ook makelijk temaken is
bij voorbaat dank allen
Mvg Map
kwal
260 km
gevaren driehok zal nooit knipperen
die zet je 25 meter achter de auto en klaar
de knipperlichten en alarm lichten denk ik dat de automaat defect is of de schakelaar
begin bij de schakelaar
hahahaha ach natuurlijk bedoel ik de alarm lichten ssuf van me
ben er net achter gekomen zodra ik op de kunstofe omhulsel van het stuurkolom flink indruk met me knie da maakt die wel contact ?????????????? dan doen de richting aanwijzers het weer en de alarm lichten .
dus moet ik nu me hele stuur omhulsel demonteren of ?????????
cars&motors zit toch t/o bezinepomp om de hoek bij de westerstraat toch en zoja doen jullie aan inloop apk
Mvg Map
kwal Topicstarter 260 km Reageer
nee
bij toyota/suzuki
en als de brug leeg is meteen
anders asap of op afspraak
en dat kolommetje
effe de kap los en kijk eens of de stekkers wel goed vast zitten
Knipperlicht relais zit ook ander de stuurkap.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
