Fiat Ducato 2007: koelt af tot de wijzer op koud staat met draaiende motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4HV, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
de fiat had al wel wat problemen maar bij deze kom ik er niet meer uit fiat met 210.000km op de teller
- turbo is kapot dat wist ik al word binnen kort vervangen
-verbruikt geen koelvloeistof
-verbruik 1x van max naar min op pijlstok per 15.000 km dus dat zal 1.5L per 15 duizend km dat komt mede door de turbo
-hij slaat af soms als je schakel van 1 naar 2 maar heeft geen vermogenverlies het gebeurt om het moment dat ik gas geef als ik net geschakeld heb en toeren stijgt en dan valt hij spontaan uit en moet dan even contact uit en weer aan starten en het is weer goed en de rest van de rit doet hij het ook goed dit doet hij zo wel koud als op tempratuur
- ik ben van zwolle naar Deventer gereden heb hem bij het laad dock neer gezet en motor was op bedrijfstemp.(koelvloeistof) heb motor laten draaien ben +- 10 min bezig om in te laden loop ik dan terug naar de bus en het viel me op dat deze wit rookte wat ie normaal doet als hij koud is en ik stap in zie ik dat dat mijn meter helemaal weer op koud staat hoe kan dit snap er niks meer van en rij ik weg rookt hij wit als een gek wat ie normaal ook doet als ik hem om 6 uur start
kan iemand mij hier mee helpen?
GENERAALx
205 km
al 10 jaar lid
Lijkt in ieder geval op een defecte thermostaat , als je dan weer gaat rijden loopt ie weer op ? maar ik zou eens beginnen met hem uit te laten lezen .
Heb hem al uitgelezen alleen egr storing maar die zit er al Weer 5 jaar in en erg klep is 2 jaar geleden vervangen daar na 2.000 km weg geweest en nu weer terug als je hem reset is hij weer voor een 100 km weg maar mil brand verder niet
GENERAALx Topicstarter 205 km Reageer
Loopt de temperatuur weer op als je gaat rijden , was nog een vraag die open staat ?
Ja vrij snel ook
Dan zit ik toch te denken aan een slecht werkende thermostaat .
