Fiat Punto: Koelvin airco slaat uit bij stil staan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 t-jet
Ik heb een airco check laten doen en de airco laten leeg halen en opnieuw laten afvallen.
Bij de eind controle van de airco draaide de motor stationair maar de koelvin van de airco sloeg na een tijdje uit.
Nu dacht de monteur dat de relais voor de koelvin misschien kapot is maar hij kon die niet vinden.
Want rijdend is de airco koud, sta je stil dan slaat de koelvin uit van de airco en krijg je warme lucht in de auto, ga je weer rijden dan krijg je weer koude lucht van de airco.
Iemand hier ervaring of kan mij van het probleem af helpen.
Het gaat hier om een fiat grande punto edizione cool 1.4 t-jet.
FGP edizione cool
al 12 jaar lid
Ik denk dat de persdruk te hoog op loopt en daardoor de airco uit geschakeld wordt.
Bij kwikfit zijn het ook echte specialisten op dat gebied, als je banden kunt plakken heb je ook verstand van airco s ?
Wat waren de drukken waarbij hij uit ging?
Bijvullen gaat trouwens niet , eerst leeg halen en daarna kijken hoeveel er uit is gekomen , daaraan een conclusie verbinden , om bv op lekkage te controleren , vacumeren en afvullen op het juiste gewicht.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik denk dat de lage snelheid van de ventilator/koelvin kapot is. Even kijken of deze met 2 of 3 draden wordt aangestuurd. Met 3 draden dan de koelvin vervangen en probleem opgelost.
John ARS 1.120 km Reageer
