Hallo allemaal,
In de hoop oplossing te vinden voor de onderstand probleem plaats ik dit onderwerp.
Nadat ik gisteren een stuk van ong. 60 km heb gereden moest ik een U-bocht maken, nadat ik de auto had gekeerd en in z'n 2 had gezeg gaf ik volgas maar de auto accelereerde heel langzaam, alsof ie in z'n 4 zat...
Toen heb ik de auto laten staan en kwam de volgende dag weer terug:
Olie gepeild: was ong 1/4 van de meet bereik, dus aangevuld tot 1/2.
Daarna auto gestart, stationeer lopen was geen probleem maar als je gas geeft begint die na 2500 tpm een raar geluid maken alsof luchtfilter er af ligt....
Als je in z'n vrij volgas geeft komt die niet boven 4000 toeren en blijft op en neer gaan tussen 3500tpm en 4000tpm zonder dat ik wat aan de gaspedaal stand verander..
Als je dan gaat rijden levert die heel weinig vermogen vooral als je opeens volgas geeft.... en dat vooral na 2000tpm...
luchtfilter nagekeken en die bleek gewoon goed te zitten..
Weet iemand toevallig waar ik nog meer naar kan kijken en waar die symptomen op duiden?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten Alex
Bougiekabels en/of bobines kan ook.
