Fiat Cinquecento: kopelingspendaal blijft onderin
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
na vervangen van de bak en de druklager blijft de kopelingspendaal onderin hangen.
als ik het meganiek beweeg waar de kopelingskabel aan vast zit komt bij wel omhoog .
othman
770 km
al 15 jaar lid
Koppelingpedaal zo afstellen dat hij max 2 cm boven het rempensaal zit door de moer op de kabel strakker te draaien en dan te borgen door een tweede moer tegen de eerste aan vast te draaien
thei11316
7.555 km
druk lager zit verkeerd om dat is het
othmanTopicstarter
770 km
Kan niet verkeerd om zitten,dan kun je hem niet op de gaffel vastzetten
druklager is er mischien af geschoten bij het monteren van de bak. als je bij monteren heel even aan de hevel hebt gezeten dan schiet het lager er af.
Mausx
6.425 km
heeft er dan iemand een foto van hoe ik hem moet monteren ( had de auto zonder bak gekocht)
othmanTopicstarter
770 km
is gelukt druklager zat echt omgekeerd
bedankt voor de hulp
othmanTopicstarter
770 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
