Fiat Cinquecento: Koppakking na vlakken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 I
Deze Cinquecento heeft een verbrande klep opgelopen van de 4de cilinder.
Moet er na het vlakken nu wel of geen dikke koppakking tussen?
Groeten Michael.
Michael H.
1.105 km
Waarom zou je willen vlakken? Alleen als de kop krom is doen. Niet uit voorzorg.
Een cilinderkop is af fabriek heel licht bol zodat deze na het natrekken goed recht gaat staan.
Je begint immers vanuit het midden naar buiten de kopbouten vast te draaien.
Zo lopen wel eens nokkenassen vast na het te sterk vlakken.
Ik weet trouwens niet wat de minimale hoogte van deze kop is. Koppakkingen zijn helaas een zwak punt bij deze torretjes.
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik bedoelde ook indien vlakken noodzakelijk is.
De kop ligt nu bij het revisie bedrijf voor reparatie en zij kunnen beter bepalen of deze binnen tollerantie is.
Michael H. Topicstarter 1.105 km Reageer
Helemaal mee eens.
Ik laat bij het vervangen van de koppakking bij een fiat altijd de kop vlakken en monteer hem daarna met de org. pakking. Nog nooit problemen gehad.
joep5513 2.430 km Reageer
Michael
Gewoon een originele pakking gebruiken en in elkaar zetten die handel..
Het is immers maar zeer min wat van de kop afgehaald word bij het vlakken..
Gr Stefan
dikte van de koppakking is eigenlijk alleen bij diesels van belang
asx 6.425 km Reageer
Adrie, ga daar niet vanuit hoor. Er zijn nog steeds auto's, benzine (én diesels), die verschillende diktes pakking kunnen leveren.
Maar inderdaad, vroeger waren er vaak meerdere mogelijkheden. Dat is tegenwoordig stukken minder.
[quote=asx]dikte van de koppakking is eigenlijk alleen bij diesels van belang[/quote]
Dan ben ik niet helemaal met je eens adrie..
Met een dikkere koppakking ga je n.l. ook de compressie wat verlagen,en daar zal de auto niet altijd beter van gaan lopen..ff standaard gezien dan.
Gr Stefan
ik ben het nog niet tegengekomen een benziene met verschillende diktes van koppakkingen
Wellicht ben ik een beetje ouderwets? Volvo amazon. verschillende diktes leverbaar.
Het is allemaal goed gekomen... de kop was vlak. Alleen bij grote afwijkingen of vaker vlakken wordt een dikkere koppakking geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
