Fiat 500: kortsluiting fiat 500
Bouwjaar: 1975
hallo.
vrienden van ons zijn vanmorgen voor 3 jaar vertrokken naar curacao.hij is(marinier).
Ja Willem past wel op de fiat 500.
gisteren de auto gebracht en wide hem s,avonds in de werkplaats rijden,
wat dacht je geen toon ik naar de accu gekeken deze was vrij warm,
ik dacht van de zon. een acculader aan gesloten deze klapte meteen naar 8 AMP.
toen de massa pool los gehaald laade hij normaal zodra ik de massapool er tegen aan hou is het weer mis.
heeft iemand een idee waar ik moet zoeken.
B.V.D. Willem.
willem212124
290 km
6 volt installatie ? met 12 volt laadapparaat??
martin
Deze Fiats hebben een 12V installatie, als contact uit is zijn alle stroomverbruikers uitgeschakeld verlichting,ruitenwissers e.d.
Controleer de spanningsregelaar van de gelijkstroomdynamo of die de verbinding tussen accu en dynamo bij stilstaande motor onderbreekt.
Dit kun je doen door bij stilstaande motor een proeflamp tussen massa en plus van dynamo te plaatsen
Lamp uit verbinding tusssen dynamo en accu onderbroken.
Lamp aan spanningregelaar defect.
Ander effect dan bij wisselstroom dynamo.
Gerard.
Bedankt Gerard.
het is wel een 12V installatie.
heb contact gehad met de 500 club het was inderdaad de spanningsregelaar. deze vervangen probleem opgelost.
groeten Willem.
willem212124 Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
