Fiat Stilo: koude start
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Bij koude start moet ik altijd lang starten voordat de motor aanslaat.Tevens krijg ik dan geregeld melding"alternator failure"Volgens dealer niks aan de hand.Bij warme motor slaat deze snel aan.iemand een idee???????
landrover ruud
260 km
injector die lekt?
retourleidingen loskoppelen en elektrische aansluitingen, bij het starten mag er nu geen brandstof uit de retouraansluitingen komen
wout 1988 45 km Reageer
ga ik eens proberen.Bedankt
landrover ruud Topicstarter 260 km Reageer
Zit geen retour op stilo 1600,wat voor motorolie zit erin 10w40,doe er eens 5w40 in
CorKreukniet 305 km Reageer
alternater failer is dynamo probleem, alleen werkt deze bij starten niet. Test of vervang de accu eens. waarschijnlijk is die net te zwak.
joep5513 2.430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
