Fiat Stilo: Krakend geluid bij sturen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Iemand een idee wat mijn auto mankeert:
bij het sturen naar links (en volgens mij ook naar rechts maar dan wel minder heftig) hoor ik een krakend geluid. Dit geluid is er niet altijd en áls ik het hoor dan is het altijd bij lagere snelheden (misschien is het er bij hogere snelheden ook maar dan hoor ik het gewoonweg niet).
Soms als ik rem (bij inparkeren) en rechtuit rij (dus niet sturen) hoor ik het ook.
Gaat dit een dure reparatie worden of is er iets wat ik zelf kan doen?
marco_sire
240 km
helemaal niemand die me kan helpen?
marco_sire Topicstarter 240 km Reageer
zou een rubber van je draagarm(voor) kunnen zijn en zeker als je het bij regen minder of helemaal niet hoort
heeft hij al een modificatie gehad op de veerpoten, mogelijk maken de veerschotels dit geluid.
een krakend geluid dus ook als je gewoon rijd en niets doet,toevallig pas nieuwe banden eronder laten zetten heb je wieldoppen of alu velgen.zijn het je wieldoppen niet en je homokineethoezen kunnen ook lekker kraken en fiepen
allen bedankt voor jullie bijdrage!
@thei11316: bij regen hoor je het helaas ook. hoe zou ik kunnen testen of het een draagarm is? en kan je dit zelf maken of door de garage? is dit een dure reparatie?
@autobedrijf van breugel: geen idee, auto is altijd bij de garage in onderhoud geweest. kan je dit misschien nader verklaren. hoe zou ik kunnen testen of het een veerpoot is? en kan je dit zelf maken of door de garage? is dit een dure reparatie?
@robby10030: geen nieuwe banden. Die zijn eind van het jaar wel nodig. Ik heb 17 inch velgen. hoe zou ik kunnen testen of het één van jouw problemen is? en kan je dit zelf maken of door de garage? is dit een dure reparatie?
Als ik nog geen zin heb om de rubbers van de draagarmen te vervangen spuit ik ze in met WD40 of silconespray(van de Aldi).
Als je een beetje handig bent kun je de rubbers zelf vervangen.
Bij de automaterialen handel zijn ook complete draagarmen met rubbers te koop,als je niet over een pers beschikt kun je beter deze complete armen kopen.
als jij nu zachtjes op een super gladde weg rijd heb je dit dan ook??dan zijn het geen rubbers of schokbrekers dan zit het ergens anders ,of je banden of je aanrijfashoezen of zitten de centrale moeren van je aandrijfassen wel goed vast
Klinkt als een mankement aan een veerpoot, bij links sturen zeg je, zou ik de rechter veerpoot gaan inspecteren.
Het is niet bij optrekken he? Of als je helemaal naar links of rechts draait en dan (plots) optrekt een krakend geluid hoort?
Dan is het namelijk homokineet/aandrijfas.
Als je het allemaal niet kan achterhalen zou ik ff bij een garage langsrijden.
Rubber lijkt mij onwaarschijnlijk.
Succes, laat horen.
Mace 310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
