Fiat Punto: lampje "" startblokkering" punto
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 75pk
wie weet het ?
we hebben vandaag een Punto gekocht, een 75 SX.
er zitten 3 sleutels bij, zoals het hoort ( 2 blauwe en een rooie ).
bij de ene blauwe sleutel brandt het oranje lampje van de startblokkering niet,
bij de andere blauwe sleutel brandt dit lampje wel en blijft branden, starten is echter geen probleem...
wellicht ooit een andere ECU geplaatst ??
dit kan verder geen kwaad neem ik aan ?
erka
9.895 km
Je kunt ook naar de Makado in Beek rijden,daar zit een Misterminit hakken en sleutel service,deze maakt voor 27.50 een kopie van je goede blauwe sleutel....deze hoef je dan ook niet in te leren.
[quote=thei11316]Je kunt ook naar de Makado in Beek rijden,daar zit een Misterminit hakken en sleutel service,deze maakt voor 27.50 een kopie van je goede blauwe sleutel....deze hoef je dan ook niet in te leren.[/quote]
Hallo Thei,
beide sleutels werken verder, geen enkel probleem...
alleen bij de ene ging het lampje wel branden, bij de andere niet...
MAARRRR, vandaag werkte het wel weer bij beide...heel wazig.
overigens in Echt, bij Berx (?) kunnen ze deze sleutel ook kopieeren
Thanks voor de reply !
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Meest voor de hand liggende oplossing van het wel en niet branden is een los contact in de bedrading/stekker verbinding van de code antenne
[quote=thei11316]Meest voor de hand liggende oplossing van het wel en niet branden is een los contact in de bedrading/stekker verbinding van de code antenne[/quote]
dat zou ik ook gedacht hebben, ware het niet dat de Punto gewoon zonder problemen start.
vreemde is, dat het lampje nu wel met beide sleutels brand, gisteren was dit dus niet het geval...
bijkomend details is dat de accu ineens leeg was...
heb er een andere accu ingezet, mogelijk dat het nu opgelost is ??
