Fiat Stilo: Lampjes van motor, olie en accu blijven branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allemaal.
Ik heb gisteren een Fiat Stilo gekocht maar ik merkte vandaag pas op dat als ik mijn contact aanzet(zonder de motor te starten), dat dan eerst alle lampjes(met icoontjes) op de boordcomputer gaan branden(zoals normaal) maar daarna gaat een deel van de lampjes uit en er blijven er een paar aan.
O.a. het tekentje van de motor, olie en accu blijven branden. Als ik de auto start gaan ze wel uit.
Is dit erg en geeft de auto hiermee aan dat er iets mis is met de accu, motor en/of olie?
(p.s. de auto hoeft volgens de sticker aan de zijkant van de deur pas een beurt te hebben bij 137.500 km, hij heeft nu 126000 gelopen)
Revolution2010
550 km
Lijkt mij volledig normaal en er is totaal niets aan de hand.
Je moet je pas zorgen maken als een van deze lampjes NA het starten van de motor blijft branden.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je! Ik ben gerust gesteld.
Mijn gedachtegang was namelijk, waarom gaat het overgrote deel van de lampjes wel uit, maar die van de motor, olie en accu niet?
Maar goed, ik ben weer happy!
Revolution2010 Topicstarter 550 km Reageer
Ik wilde eigenlijk een nieuw topic openen maar aangezien dit wellicht ook een non-probleem is, doe ik het even hier om het forum niet teveel te vervuilen.
Als de auto stationair loopt, dan voel je de trilling heel goed, het lijkt alsof hij heel 'hard' stationair loopt. Als ik aanrijd dan is het helemaal weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
