Fiat 500 TwinAir loopt als hij koud is goed als de motor op temperatuur is gaat hij soms bij stationair lopen op 1 cilinder lopen en gaat het oranje driehoekje en het startstop systeem lampje branden en geeft hij foutcode P3001 aan.
Als je een keer goed gas geeft loopt de auto weer normaal.
Reeds vervangen:
- bobine
- bougies
- temperatuursensor
- sensor achter in multiairsysteem
- olie en filters (Castrol 5W-30 c3 en Castrol 5W-40 C3 )
- Motor 2x geflusht
- V-Power benzine
Het vreemde is dat de motor goed loopt maar na een aantal km ineens weer op 1 cilinder gaat lopen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
