Beste,
Onze Marea weekend 1.6 16v loopt stationair onregelmatig hij schokt zelfs, dit voel je door de hele auto. Het gaskleppenhuis is al vervangen en de auto geeft bij het uitlezen ook geen foutmelding. alle sensoren werken dus 100%.
Wij hebben ook geprobeerd om met remmenreiniger te zien of de auto ergens valse lucht trekt, dit is ook niet het geval. De druk per cilinder(klep) is gemeten en is ook goed.
Heeft iemand ervaring met dit soort probleem en kan mij hierin verder helpen wat te controleren?
Gr. Ron.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
