Als ik in de file terecht kom blaast de kachel opeens koude lucht. Tevens wordt de koelvloeistof via het expansievat eruit gegooid. Zodra ik weer gas kan geven lost het probleem zich vanzelf op maar ik zie wel eerst de temp omhoog lopen en daarna weer afzakken. Koelsysteem is afgeperst en geen lekkages, waterpomp is vervangen, thermostaat gecontroleerd. Alles is verder in orde.
Is er misschien sprake van een lekke kopppakking, zo ja waarom heb ik dit probleem dan niet onder het rijden op de snelweg, je zou verwachten dat bij snelheden van 150km/uur de druk in het systeem dan enorm zou oplopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
slaan die wel aan?ja dan is er niks mee aan de hand!
Nee dan is of iets mis met de sensoren of met de elektrische fan
Ard
