Fiat Punto 1995: mayonaise achtige smurrie in de slang naar de luchtfilter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hallo Mensen,
Nadat ik gisteren mijn bougie kabel veranderd heb is me op gevallen dat ik in de slang van de motor naar de luchtfilter toe een witte smurrie zag wat zou daar het probleem van kunnen zijn. ?
Even paar punten op een rij.
Motor wordt niet te heet.
Oliepijl laat schone olie zien niet dik of een rare kleur. (is laatst ook nog ververst met oliefilter)
Geen witte rook uit de uitlaat alleen als het koud is.
auto zweet wel een beetje als ie warm is kun je het goed zien.
Hierbij de foto om welke slang ik het bedoel.
mario0313
295 km
al 13 jaar lid
Is de carterontluchting. Niks mis mee. Slang schoonmaken en verder rijden. Die aanslag ontstaat door condensatie van vocht in de motor en dat vermengt zich met oliedamp. Vaak voorkomend bij auto's waar minder grote afstanden mee worden gereden.
Dat weet ik niet helaas,
Maar korte afstanden niet ik rij 5 dagen in de week een afstand van 30 km heen en terug op de autobaan, heb het al eerder schoon gemaakt maar het kwam weer terug.
mario0313 Topicstarter 295 km Reageer
Dat klopt. Zoiets komt vaker terug. En 30 km is nou niet bepaald een grote afstand.......
Ja om duidelijker te zijn, ik rijd 60 km op 1 dag. Maar ik ga denk ik eerst maar die slang vervangen voor een nieuwe want dat is ook geproficeerd gemaakt, en zie ook dat het daar wat lekt. (olie)
Nieuwe slang monteren , olie en oliefilter vervangen ! en toch komt het terug , is bij meerdere auto s standaard.
Gewoon regelmatig schoon maken , zeker in de winter , want als hij bevriest , wordt het pas echt een probleem.
Ja morgen ga ik kijken voor een ander slangetje, en heb laatst al bij de kwikfit een kleine onderhouds beurt gegeven waarbij de olie en oliefilter is vervangen.
Grt
Hallo, Mensen.
Gister ondanks dat het regende, toch even weer aan de auto geknutselt heb vrijdag een slang gekocht en toch nog 3 nieuwe bougiekabels gekocht heb alles weer gemonteerd. De slang was echt kapot hij viel in stukken uit elkaar.
Maar ben er achter gekomen dat ik geen beschermkapje om mijn bobines heb en dat mijn distributieriem kap kapot is kun je dat misschien hier zoeken onderdelen voor een auto of is dat niet toe gestaan ?
Alvast bedankt
Groet Mario
Voort onderdelen zoeken is deze site niet bedoeld.
Daarvoor verwijzen we u door naar een dealer en/of garage. Die kunnen u meteen vertellen wat de kosten daarvan zijn.
Hier willen we het graag houden bij het trachten op te oplossen van het probleem zelf.
moderator 32.365 km Reageer
Is de werking /doorlaat van dat dunne slangetje wel goed? Dit is aangesloten op het inlaatspruitsuk en moet voor de afvoer en vrijhouden van die dikke slang zorgen .
Motor laten draaien en voel of meet of er voldoende vacuum in dat dunne slangertje staat . Het moet duidelijk te horen zijn.
In dat slangetje zit vaak een metalen propje met een kleine doorlaat !!!!! zorg dat deze open is !!
Bij vervanging van die slang zorg dat die vernauwing wordt over geplaatst ,zo niet ,hoog olie gebruik .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Even naar de timp in spankeren , aan het kanaal.
kaleido 1 158.890 km Reageer
