Fiat Ducato 2013: Melding "Stuurbekrachtiging defect"
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 96
Hoi Collega's,
deze wagen heeft een riem-aangedreven stuurbekrachtigingspomp, en ik zie toch ook geen niveau-sensor in het olie-reservoir. Toch krijgt de klant soms een melding op het display ivm stuurbekrachtiging defect.
Bovenaan het stuurhuis (waar de verbinding met de stuurkolom zit) zie ik wel een soort "elektroklep" of sensor (stuurhoeksensor? correct me if I'm wrong) met een stekker met 2 draden. Iemand tips waar ik best eerst begin?
Grtjs
Saxofreak
2.260 km
het is een servotronic stuurhuis.
heeft dus een electro klep bovenaan stuurhuis.
zorgt ervoor bij lagere snelheid minder druk en bij hogere snelheid meer druk.
zodat je niet bij de lichtste beweging half in de vangrail zit.
op sensor en bedrading na valt hier niet veel aan te controleren.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Bedankt Patrick! Kabeltje gaat naar de binnenruimte en boven de gaspedaal gaat hij de kabelboom in.
CPU van stuurbekrachtiging zit ergens achter de tellerblok ofzo?
Zou deze elektroklep apart te verkrijgen zijn bij Fiat?
Saxofreak Topicstarter 2.260 km Reageer
