Hallo in mijn auto is zojuist een andere motor ingebouwd (de oude lekte en verbruikte olie) wanneer ik de motor net heb gestart rijdt de auto probleemloos op gas. Echter na 2 a 3 minuten houdt deze in en reageert alleen nog maar als ik plankgas geef de man die de motor heeft ingebouwd wist niet hoe hij dit kon oplossen. (met de oude motor was er geen probleem met het gasgeven veel of weinig gasgeven maakte geen verschil deze reageerde hier keurig op).
Het is eenzelfde type motor alleen kwam deze (naar wij later hoorde uit een peugeot 806)
Het is een vialle installatie met een ouderwetse ronde verdamper en zo'n grote ronde tank in de auto.
Hoe de auto op benzine loopt kan ik niet zeggen daar de benzine pomp stuk is (was al zo met de oude motor )
Is er iemand die mij kan zeggen hoe dit opgelost kan worden (voor een normale prijs)
b.v.d Jeffrey
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
