Fiat Coupe: motor uitgevallen tijdens het rijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo allemaal,
mss dat iemand mij kan helpen met mijn probleem. afgelopen zaterdag op de terugweg naar huis, rustig gereden rond de 110, komt mijn man onze woonplaats binnen gereden en net van de rotonde af en hoort een poef geluid, motor valt uit en krijgt hem niet meer gestart. volgende dag ik met mijn broer proberen te slepen en kreeg hem ook niet aan. het geluid van het starten is net of hij niet rond wil komen. startmotor eronderuit, die bleek kapot. goede startmotor vandaag eronder geplaatst en helaas nog steeds het zelfde geluid en niks nie starten. distributieriem zit er nog op.onder de distributieriem (nokkenasriem?) die draait wel mee met poging tot starten, maar de distributieriem niet. weet ook niet of die zou moeten meedraaien met startpogingen. startmotor komt wel rond. ventilator kan ik met 1 vingertje ronddraaien. nu hoor ik iets van assen afgebroken, kleppen kapot??? kan het ook zo iets simpels zijn zoals een ecu module? hoe kan zoiets tijdens het rijden gebeuren? pas de carterpanpakking laten vervangen met 4 liter olie. zit nog olie in, dus lijkt mij ook geen vastloper. iemand enig idee? aangezien het blok lekker handig erin ligt kan je ook niet zomaar even snel kijken of er een tandwiel of as is afgebroken.
iemand tips of ideeen?
alvast bedankt!
gr dees
dees1972
100 km
de tanden van je distributieriem zijn afgebroken ter hoogte van de krukas. Vandaar dat ze niet mee draait. Die andere riem is een riem voor de balansassen.
Verdraai je nokkenas tandwielen eventjes, zodat het stuk zonder tanden naar boven komt, dan kan je het mooi zien.
Bij mijn coupé waren alle 16 de kleppen geplooid. En het is ook gebeurd terwijl we rustig aan het rijden waren, iets wat maar zelden gebeurt!
Serieus wat werk aan de winkel!
Is ie anders nog in goede staat? Anders heb ik wel interesse. Heb mijn coupé verkocht, en 'k mis em wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
