Fiat 0: motor wordt warm
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i.e
hallo,
ik heb sinds kort een probleem, na een korte stuk te rijden wordt de motor warm....
de temperatuur loopt helemaal op...... maar naar 1 minuut ongeveer is het weer op de normale temperatuur.
en zo schommelt het steeds heen en weer, dan weer warm, en dan weer normaal.....
en ik heb ook opgemerkt dat ik een zwarte lucht achter uit de auto zag komen, toen ik op de snelweg zat..... Waar kan dit aan liggen?? En ook maakt de auto een soort slip geluid..... als ik veel gas geef???? voornamelijk in z'n 2 en 3.
wie kan mij helpen???
zaioplayer
130 km
diesel, benzine, lpg, type wagen... hoe warm...
Het is een benzine 1.6 i.e en het is een fiat tempra
zaioplayer Topicstarter 130 km Reageer
thermostaat gaat moeilijk open? misschien slecht contact aan temperatuursensor? Hoe warm wordt hij?
soms loopt de temperatuur helemaal op.......... dus helemaal warm...
gebruikt de auto koelvloeistof ; start hij goed en loopt hij bij starten op 4 cilinders.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ja de auto gebruikt koelvloeistof, en loopt gewoon op 4 cilinders en start goed
lijkt me verstandig dat je een koppakking test laat doen.
lijkt erop dat er lucht bij je thermostaat komt dan loopt de motor warmer dan normaal dan gaat de thermostaat open en is de lucht weg en heb je geen last meer totdat de auto weer een tijd stilgestaan heeft.
heb al diverse malen meegemaakt dat de oorzaak in een klein lekje van de koppakking zat waar door er dus een lucht bel bij de thermostaat kwam en zo het probleem ontstond wat jij nu ook hebt.
dus advies laat je koppaking testen zorg dat je motor warm is dan is het zo gebeurt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
