Fiat DOBLO: Motormanagement lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 223A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 48
Hallo mensen hier. Misschien iemand die me kan helpen,
Ik heb een doblo 1.2 met 150000 op de teller. Het motormanagement lampje begint ongeveer bij 80 km/uur te knipperen. Het stopt als ik iets langzamer ga. Daar boven blijft hij eigenlijk altijd knipperen. Heb de auto van de week laten uitlezen bij de fiat garage maar er komt geen storing boven. Weet iemand wat dit kan zijn?
Anita
Doblooo
65 km
al 8 jaar lid
Het knipperen geeft aan dat er msifires zijn die mogelijk de dure katalysator kunnen beschadigen.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder.
De mogelijkheden zijn legio: defecte bougies/bobine, defecte sensor, valse lucht, brandstofdruk probleem, etc. etc.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, ik weet niet hoe oud de bougies zijn. Vorig jaar heeft de garage nieuwe bougiekabels erin gedaan
Doblooo Topicstarter 65 km Reageer
Maar waarom knippert hij dan pas vanaf 80 kilometer?
Hoe harder je rijdt, hoe harder de motor moet werken.
Voorbeeld: Als er om de een of andere reden te weinig brandstof bij de injectors komt, merk je dat pas bij hoge toerentallen en/of hogere belasting.
Ik zou zeggen Draai de bougies er eens uit en bekijk hoe die eruit zien.
Helaas, de bougies eruit gehaald en die zien er ook netjes uit.
Op de foto te zien lijkt de electrode afstand nogal groot...stel deze eens af op 0,9mm
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
