Fiat 0: niet meer op gas rijden want er klapt steeds een zekering uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600 16v
hallo ik heb een *Fiat brava 1600 16v bj 97
Zekering van G3 (15 Amp) knalt er steeds uit. Na schoonmaken andere 3 Zekeringen deed ie het weer een week. Kan er sluiting in het zekeringenkastje zitten en zo ja , hoe kan ik die vervangen? want ik zie er geen stekkers aan zitten
ruys01
1.370 km
Wat voor installatie zit erin.
*Vialle
*Of iets wat er op lijkt heeft u daar wat aan
ruys01 Topicstarter 1.370 km Reageer
Is deze met een ringtank voor de lpg?.
Dan kan namelijk ook de pomp kapot zijn.
Heeft de gaspomp in de gastank de laatste tijd veel lawaai gemaakt?
Verder kan de bedrading ergens gewoon een sluiting maken.
Alle gascomponenten,zoals pomp,kleppen,vlotter moeten allemaal een ohmse weerstand hebben,hefsft één dit niet dan is die merestal wel defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
