dag mensen,
ik zit met het volgende probleem. de motor van de punto loopt onregelmatig, zowel stationair al tijdens het rijden met een vaste snelheid. de auto schokt een beetje hierdoor. als de auto gestart wordt met koud weer slaat deze vaak even af maar als ik opnieuw start en de motor even tijd geef om te draaien kan ik wegrijden. ik heb het idee dat het motorvermogen niet meer optimaal is, de trekkracht is wel eens wat beter geweest. ik heb dit een paar jaar geleden ook meegemaakt en toen het gasklephuis schoongemaakt. de klachten verdwenen toen. ik heb daarom opnieuw het gasklephuis schoongemaakt, met remmenreiniger en een borsteltje. ook heb ik het luchtfilter vervangen. dit heeft echter niet geholpen. ik vraag me af wat er aan de hand kan zijn.
zit de verontreiniging in het gasklephuis of wat daar verder nog aan gekoppeld zit dieperbinnenin en zou ik het los moeten halen om dieper te reinigen? kan dit te maken hebben met de bougies? km stand is 107000 en de bougies zijn nog niet eerder vervangen.
wat zijn nog meer mogelijke oorzaken?
kan iets dergelijks via een computerdiagnose bij een garage makkelijk duidelijk worden?
alvast dank voor het meedenken,
arjen
Zelfs bij de moderne Fiat 500 is de termijn 50.000km, dus het lijjkt mij de hoogste tijd voor een verse set bougies.
