Fiat Doblo: Onregelmatig stationair lopen motor.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Cargo 1.9D
Motor loopt stationair onregelmatig, start dan weer wel dan weer niet. Slaat af tijdens rijden.
Bij niet FIAT dealer motor uitgelezen en gereset!!!, sleutels bij dealer geprogrammeerd.
Volgens ANWB probleem electronische instelling, brandstof toevoer.
Wie weet raad?
Marthen
65 km
al 18 jaar lid
Het wel en niet starten en af slaan tijdens het rijden kan te maken met de toerentalsensor.
Wat voor fouten zaten er in toen uitgelezen was bij de dealer?
T.P. 1.180 km Reageer
Bij het uitlezen bij een niet dealer van FIAT geen fouten gevonden, althans dat is mij verteld. Auto start, vanavond plusminus 16 km. gereden, na stopzetten motor gelijk weer gestart, motor slaat aan. Tien minuten gewacht, motor opnieuw gestart, motor slaat niet aan.
Gr.,
M
Marthen Topicstarter 65 km Reageer
Min en plus van accu losgehaald, vijftien minnuten gewacht min\plus weer vast gemaakt, motor start gelijk!!!!!!
Bij een toerentalsensor die af en toe weigert (vooral bij warme motor) komen er bij de 1.9 geen fouten in de computer. En meestal helpt het om de auto een 30min te laten staan omdat ie weer zou starten (de sensor is dan afgekoeld...)
[quote=jeroenmonteyne]Bij een toerentalsensor die af en toe weigert (vooral bij warme motor) komen er bij de 1.9 geen fouten in de computer. En meestal helpt het om de auto een 30min te laten staan omdat ie weer zou starten (de sensor is dan afgekoeld...)[/quote]
geen fouten maar je kan wel zien dat er geen signaal komt dmv examiner!!!!
teczwolle 1.685 km Reageer
Ja, maar dan moet je hem wel hebben juist op het moment dat ie niet wil starten.
Maar dat is eigenlijk meestal wel goed uit te lokken.
Vanochtend, toch maar proberen. Motor start, wegrijden geen probleem, enigszins onregelmatig lopende motor. Plusminus 7 kilometer gereden, motor valt uit, 20 minuten gewacht, opnieuw gestart, motor loopt. Plusminus 1 kilometer gereden, motor valt uit, 20 minuten gewacht, start en lopen, plusminus 400 meter gereden motor valt uit. ANWB gebeld, volgens monteur euvel te wijten aan defecte BDP sensor!!!! is dit de toerentalsensor? Morgen afspraak met dealer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
