Fiat Punto: onregelmatig toeretal
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
als ik de auto start loopt de motor op 3 cilinders en lijkt wel te verzuipen daar hij ook sterk naar benzine ruikt.
bij het weg rijden wil de motor niet op toeren komen maar als ik het gas pendaal los laat en weer voorzichtig indruk pakt de motor weer gewoon op maar als ik weer te veel gas bij geef verzuipt hij meteen weer.
wat kan het wezen?
M vr gr G-J
schetselaar
275 km
Op 3 cilinders lopen,kan een bougie of de kabel daarvan zijn,trek één voor één de doppen van de bougies los en dan weer terug plaatsen dan weet je welke cilinder het is.
Maar aan je hele verhaal te lezen,denk ik dat je met een flesje injectiereiniger bij je benzine te doen,het probleem opgelost is.
Lijkt erop dat je benzine injectie vevuild is.
