Sinds een aantal weken reageert de Centrale Vergrendeling van mijn auto vaker niet dan wel via de klapsleutel. Dit betekend dat ik soms wel 20 keer moet klikken voordat hij open gaat / afsluit. Het lijkt met de tijd steeds slechter te worden, Afstand tot de auto lijkt niks uit te maken.
Voorheen werkte het altijd en zonder problemen. Dit probleem is opgetreden sinds de sleutel een keer flink gevallen is.
Het vreemde is dus dat hij het soms nog wel doet.
Wat heb ik zelf al gedaan:
* batterij vervangen
* printplaat onder een microscoop laten controleren- er was zo geen breuk te zien
* signaal laten meten - iedere druk op een knop levert volgens alle drie de partijen die dit gemeten heeft een signaal op (echter of dit het goede signaal is schijnbaar zo 1-2-3 niet te controleren)
Nu kan ik voor zo'n 120 euro een nieuwe sleutel laten maken, echter er wordt niet gegarandeert dat daarmee mijn probleem opgelost is.
Iemand nog ideëen / tips / oplossingen?
Bij een defecte afstandsbediening helpt een nieuwe behuizing niet....
Het probleem zal in de print zitten omdat deze gevallen is.
Probeer de reservesleutel eens...of probeer de sleutel opnieuw te programmeren op de auto.
Bij een defecte heb je natuurlijk gelijk.Maar bij veel behuizingen zijn de rubberen puntjes versleten en dan doet hij het de ene keer wel en de andere keer niet.Ik heb dat al regelmatig meegemaakt.En voor die paar euro is het te proberen.In ieder geval heb je weer een nette behuizing.
Ferry
Dat is waar...
@Hans4040 - de reserversleutel is helaas een gewone sleutel zonder AB, dus dat gaat hem niet worden.
@ferdinand - dat van de versleten rubberen puntjes zou de reden kunnen zijn, echter het verklaard naar mijn idee niet waarom hij dit van de een op de andere dag (na het vallen) zo is gaan doen.
Hoe programmeer ik de sleutel opnieuw op de auto?
Heeft het nog nut om de storingscomputer uit te laten lezen van de auto zelf?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer eens een nieuwe behuizing.Op Marktplaats te koop voor ongeveer 6 euro.Baard en printplaat overzetten en wellicht werkt het.
ferdinand
speed16.435 km
