Fiat stilo: Overlopen brandstoftank
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een fiat cinquecento met een overlopende brandstoftank.
Als de auto een halve tank heeft is er niks aan de hand maar bij een volle brandstoftank begint deze bij stationair lopen direkt over te lopen uit de vuldop.
Iemand een idee????
Alvast bedankt voor uw hulp.
jossie1
al 18 jaar lid
tank ontluchting dicht???het kan zijn dat ik erlangs zit maar ik probeer je te helpen,een fiat heeft toch een slang die vanuit de tank naar voren loopt naar zo'n filter die de bezinedamp opsnuift,misschien zit deze dicht effe die slang eraf pakken,indien aanwezig natuurlijk,anders zou ik hier geen verklaring voor hebben,dat hij overloopt komt natuurlijk dat via je retourleiding benzine terugpomt en deze gaat schuimen,of lul ik maar wat,ik ben altijd berijd om wat te leren,is je dop nog goed????????????????????
is idd een ontluchtings probleem . kijk die maar eens na. heb zelf ooit een gaatje bij de tank dop tbv ontluchting er bij gemaakt probleem opgelost. maar idd ff alle slangen nakijken.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Ik heb de slangen allemaal nagezien en doorgeblazen met perslucht,die zijn dus open.
Het dampfilter onder de voorbumper is open en gecontroleerd.
Ook ik heb toch mijn twijfels bij het filter ondanks dat hij goed doorlaat.
Iemand nog suggestie's met betrekking tot een probleem met de pomp in de tank???
Misschien een scheur in het huis waardoor hij druk opbouwt in de tank??
Alvast bedankt.
jossie1 Topicstarter 55 km Reageer
ik denk dat als je tank ontluchting goed open is hij nooit geen druk kan opbouwen,en je hebt twijfels bij die filter,gooi de slang eens los wat doet hij dan,als die filter wat te weinig lucht doorlaat kon dit wel eens de boosdoener zijn.
he, heb het zelfde probleem....
mijn vriendin was gaan tanken en bij thuiskomst lag er naderhand een plas benzine, die was uit de tankdop gelopen...
morgen maar eens naar de ontluchting kijken dan....
erka 9.895 km Reageer
Heren,
Dit probleem had onze Cinq van 95 ook, tot vanavond...........
Al meerdere keren naar de garage geweest , hadden alle slangen doorgeblazen ,moest goed wezen. Fiat Nederland gebeld maar ook zij wisten het niet, want het bleef maar stinken in de auto. Op een gegeven moment kon er nog maar voor een kwart getankt worden.....
Wat heb ik gedaan: vanaf de carburateur loopt een slangetje richting dat pompje, met sekkeraansluiting. Daarvandaan ,gaat er een slang naar dat grote zwarte filter toe. Daarvandaan gaat er een slang naar de brandstoftank onder je achterbank. toe.
Bleek dus dat de 2 slangetjes die op je pompje komen precies verkeerd om zaten !!! Er werd dus helemaal geen vacuum getrokken bij de benzinetank. Slang bij de tank losgehaald en nu zuigt ie wel aan.
De boel bij dat pompje dus omgedraaid, wezen proefrijden, ging prima, meteen helemaal volgetankt en weer getest.
Uiteindelijk dus geen benzinedampen te ruiken en geen overlopende tank !!!!
Misschien voor iedereen eens de moeite waard om na te kijken of die slangen wel goed zitten !!
Succes ermee.
Groeten Roncinq.
Onze Punto stinkt ook enorm naar een benzinelucht als er net is getankt, na plm 100 km gereden te hebben verdwijnt de lucht. Zal dus ook wel te maken hebben met een leiding die is verstopt.
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb de tankontluchtingslangen doorgeblazen. Als ik de tankdop eraf laat hoor ik 'm bij de vulhals blazen,dus goed zou je denken. Nee dus.
Ik heb de slang van het koolstoffilter afgegooid had ook geen resultaat.
Elders is de tankdop al eens vervangen, dat was 't dus ook niet.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik er laatst zelf geen last van had nadat ik de auto volgetankt had maar een ander een dag later wel weer.
Iemand suggesties?
mvg Henk Jan
Henkjan_80 860 km Reageer
wat ik mee maak is dat de tankdoppen lekken. zodra je een te scherpe bocht maakt loopt er benzine uit via de dop. probeer maar eens een paar rondjes om een rotonde en kijk dan eens aan de rechterzijde van de auto. uiteraard wel een een nagenoeg volle tank want bij een halve tank of minder is dat probleem over.
gr
jepperdepep 335 km Reageer
heey erik,
Wij hebben een klant binnen met een cinq en presies hetzelfde probleem!
Bij volle tank stinkt de auto ontzettend naar benzine... vanalles al geprobeerd maar niks helpt.
Blijkt bij scherpe bocht naar links de dop zijknat van de benzine en die ga je ruiken.
Maare is er nog wat aan te doen of is het gewoon een typisch fiat mankementje, aangezien de dop die erop zit nieuw is.
gr jasper
jw02 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
