Fiat 500: P0016
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Toch niet bij een auto met 30.000km lijkt mij
Hathi
165 km
al 10 jaar lid
Nokkenassensor FIAT 500, 2010 met storing P0016 .....deze is echter niet aanwezig,op de daarvoor bestemde plaats,mijn vraag ,is deze soms vervangen door een combinatie sensor op de krukas, ?? daar er wel een Nokkenassensor aanwezig is bij uitlezen
Hathi Topicstarter 165 km Reageer
P0016 - Nokkenaspositiesensor Bank-1 Sensor A / Krukaspositiesensor onjuiste verhouding
Lijkt mij een verlopen/uitgerekte distributie of een defecte nokkenas versteller (als die erop zit).
oldford 117.985 km Reageer
Het gaat mij er over uit :lees de vraag,waar kan ik die sensor vinden?die er wel aanwezig moet zijn ?
Alles nagezien,kom ik uit bij de Nokkenasversteller deze heeft een andere stand ,al staan er geen tekens op als bij een ander 500,hoe kan ik deze versteller vernieuwen? Stop is verwijderd,dan zit er een Torx T55 bout(muurvast)of is dit Linkse draad ?
Aangezien ,ik er vanuit ga dat de Nokkenasversteller verdraaid is op de nokkenas.....Alle tekens ,gelaten voor wat ze waren,en gewoon het org.gereedschap gebruikt,probleem opgelost,sorry voor de late oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
