Fiat Croma 2011: P1850 neutrale positie sensor defect?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 199B4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Sinds een aantal weken brand er bij mijn Fiat punto een motorstoringslampje met een gevaren. Driehoek op het dashboard
Met het uitlezen komt de volgende fout naar voren.
p1850 15 neutrale positie sensor. En de 15 loopt ook tot 38
Dit probleem begon op het moment dat de kabel tussen de schakelpook en de bak gebroken was. Ik heb toen ongeveer 2 km in versnelling 2 kunnen rijden, want daar stond hij nog in, tot aan de garage. Onderweg begon ineens dat lampje te branden.
De auto rijd er niet anders om, wat ik wel merk is dat hij wat meer ruikt naar diesel.
Ik heb de sensor van het koppelingspedaal al vervangen.( Dit vond ik als tip op het internet)
Echter nog geen verbetering.
Is er iemand die mij opweg kan helpen waar ik de sensor kan vinden? En wat deze kost?
Ik hoor graag. Alvast bedankt voor de moeite
Groeten Rob
Rocadoja
al 10 maanden lid
meestal zit ie ergens bij t schakelmechaniek op de bak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
