Fiat 500 2014: Panoramodak niet verder open dan kantelstand
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 59
Hallo, van onze Fiat 500 wil het panoramodak niet verder open dan kantelstand. Iemand een oplossing?
privilege
230 km
2x drukken werkt niet ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Eerste keer gaat hij op kiep stand. Tweede keer weigert hij
privilege Topicstarter 230 km Reageer
Het kan ook zijn dat aan de zijkant een plastic beugeltje is afgebroken dan wil hij wel een klein stukje en stopt dan
Waar hoort dat beugeltje te zitten?
Dat is alleen te zien als je het dak er uit haald , is zo moeilijk te zien , zitten links en rechts voor op de hoek in de geleidegoot.
Aan deze beugeltjes zit een soort strip die het dak open en dicht trekken , meestal breekt 1 zo n strip af.
Heeft het dak wel gewerkt , als je hem net gekocht hebt en er nu achterkomt dat het niet werkt zou ik met verkoper overleggen wat te doen , is niet goedkoop qua reparatie.
Bedankt. We gaan er naar laten kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
