Fiat Seicento: Portier raamrubber Fiat Seicento
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Bij mijn Seicento is het raamrubber los.
Als ik het raam omhoog draai komt aan de buitenkant het rubber mee omhoog.(onderkant raam )
Ik wil dit gaan vervangen , maar vroeg me af is dit moeilijk? Of is het gewoon los klikken van het element, nieuwe kopen en weer erop klikken.
Of gaat dit met schroeven of een palletje.
Iemand enig idee?
dekale
170 km
al 17 jaar lid
Als je een nieuwe haalt kun je precies zien hoe het vast zit......
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Als je een nieuwe haalt kun je precies zien hoe het vast zit......[/quote]
Ok bedankt. ik zal er dan wel uitkomen. Was waarschijnlijk moeilijker aan het denken dan dat het in werkelijkheid is.
dekale Topicstarter 170 km Reageer
[quote=dekale][quote=moderator]Als je een nieuwe haalt kun je precies zien hoe het vast zit......[/quote]
Ok bedankt. ik zal er dan wel uitkomen. Was waarschijnlijk moeilijker aan het denken dan dat het in werkelijkheid is.[/quote]
Ok gedaan, was een appeltje eitje. Er uit wippen en weer opnieuw plaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
