Ik ben bezig geweest met een Fiat punto, maar ik kan er niet echt uitkomen.. misschien dat jullie hulp mij kan helpen...
Hetvolgende is dat de ventilator aanslaat terweil de temperatuurmeter pas op het eerste streepje staat, als ik de stekker van de ventilator eraf haal loopt hij wel op (de meter) dus de meter is niet kapot. De kachel heb ik aangezet, maar deze blaast lau/warm...niet zoals gewoonlijk heet laat maar zeggen...maar het vreemde is dat uit de uitlaat alleen maar witte rook komt...dit lijkt gewoon alsof de auto koud is, terwijl hij warm is... Ik vind het allemaal maar vreemd, dus dacht dat er lucht in het koelsysteem zat, maar dit is er nu onderhand wel uit...de kachel blijft gewoon lau/warm blazen...
Toen dacht ik dat de koppakking kapot was, maar ook dit is niet zo, en dat blijkt vanuit de compressiemeting... 1e: 11,8 2e: 11,7 3e: 11,5 4: 11,9, ik zie ook geen borrels in het reservouir
Het enige wat ik vermoed is dat de kachelradiateur kapot is, en dat de bougie's aan vervanging toe zijn... zou het aan deze 2 dingen kunnen liggen ja of nee..? voor de rest heb ik olie peil en kvs peil gecontroleerd, maar dit is allemaal ok. Heb alleen 1 slang af moeten dichten want die was lek, maar dat is nu verholpen maar het probleem is er nog steeds....
Ik hoop dat jullie me een beetje op weg kunnen helpen met deze klachten...
In ieder geval alvast bedankt,
M.v.g Erik Regeling
________________________________________________________________________________________________________________________
Koppakking vervangen, problemen opgelost, kachel word weer warm, themperatuur is weer normaal, Perfect opgelost dankzij jullie reactie's, Bedankt
dit kan het zijn .
komt de moter wel op temperatuur?
