Goedenavond dames en heren,
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn vriendin zijn auto heeft gisteren de geest gegeven. Onder het rijden sprong de auto in 1 keer in de neutraal. Nou ben ik bekent met het fenomeen dat de duologic van deze 500’s niet al te best is🙉 ik heb mij verdiept in de technniek en ben vanavond aan het testen geweest.
Ik heb via AUTEL de auto uitgelezen en kwam tot de volgende foutcode:” P291478 , storing in versnellingsbak subsysteem (schakelen mislukt, uitlijning of afstelling onjuist.” Nu is mijn vraag. Zijn er mensen die enige kensen hebben van deze kwalen?
De accumulator druk is wel 50 bar en zakt terug tot ongeveer 40 bar. Dat lijkt juist.
Als je de auto op het contact zet hoor je de pomp druk op bouwen. Als je de auto op het contact zet en uit zijn neutraal haalt hoor je de selespeed constant schakelen. Dit duurt een aantal seconden. Ook heb ik de auto handmatig via AUTEL in zijn 2/3 versnelling gekregen. De overige versnellingen (1,4,5) niet.
Heeft iemand kennis die diegene met mij zou willen delen?
Ik hoop het.
Groet
Luka
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
