Fiat Punto: punto 1.2 sporting schakelt zwaar
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 sporting
Ik heb een raar probleem.
de auto schakelt soms heel zwaar,dit doet hij meestal als de motor warm is.
of als je heel lang hebt gereden.
het is erg afwisselend,soms dagen geen last.
maar soms ook bij koude motor gaat het schakelen erg zwaar.
wie kan mij helpen?
mvg , Iwan
iwan.m
655 km
al 18 jaar lid
Ik zou de bakolie eens verversen, mocht dit niet helpen dan automaat olie er in. Is niet DE oplossing maar helpt wel goed!
fritzje 500 km Reageer
ik zou je schakelstangen controleren en evt afstellen/vervangen
Als je een probleem in je schakelstangen hebt zou hij het zowel koud als warm moeten doen lijkt me.
die zitten boven de uitlaat en de scharnierpunten hebben teflon busjes welke als ze uitgesleten zijn stroever gaan schakelen. Als dan de stangen door hitte uitzetten dan heb je het probleem ook! Ennuh vervangen is een paar tientjes ...
Okee, even checken dus!
