Hopelijk klinkt onderstaande iemand bekend in de oren, aangezien noch ikzelf noch de garage (binnen de financiele ruimte die ik ze gegeven heb) met een duurzame oplossing kan komen.
Betreft een Punto welke kort na het starten even op twee cilinders loopt. Dit stotteren duurt een paar seconden, daarna loopt de motor probleemloos.
Motorlampje brandt en geeft de bekende foutcodes voor beide bobines aan. Bobines, kabels, bougies zijn vervangen en akkoord bevonden.
Dit gebeurt zowel bij koude als warme motor, maar vreemd genoeg gaat het heel af en toe goed. M.n. als de motor wat langer (een uurtje) is afgezet. Dan loopt de motor stationair direct perfect en gaat het lampje ook uit.
Kort geleden is de ECU gerepareerd omdat een verbinding is doorgebrand (een bekend probleem schijnt het). Het probleem van stotteren na het starten blijft echter constant terugkomen. Met een hete motor, even afzetten en 5 minuten later weer starten - dan is het stotteren vaak het hardnekkigst en duurt het langer. Dit probleem ken ik niet van de Punto 1.
Wie heeft enig idee waar te zoeken door kennis en ervaring? Alvast dank voor elk advies.
Al eens compressie laten meten met een lektest ?
