Goedemiddag.
ik heb al enig tijd last van een probleem was ik zelf niet meer uitkom.
vorig jaar heb ik nieuwe motor in mijn auto geplaatst vanwege het welbekende olieverbuik van de motor.
bij de wissel van de motor zijn de volgende dingen vervangen.
-bougies
-keering krukas zijde
-keeringen nokkenassen
-disturbutieriem en waterpomp
-vacuumslang van variabele inlaatspruitstuk.
-nokkenasversteller
-olie en oliefilter
motor is toen in de auto gebouwd. bij start hadden we een kleine lucht lekkage bij de stappenmotor. dat is verholpen met een nieuwe afdichtring.
motor liep goed c0 was dik in orde. en de auto presteerde weer zoals het hoorde.
de auto heeft nu problemen met starten sóchtends vroeg. je moet echt doorstarten wil de auto aanslaan.
het lijkt alsof de auto op 3,5 cilinder loopt. ook heeft de auto de neiging om niet stationair te lopen en bij het remmen slaat de auto ook af.
het duurt soms 2 tot 3 minuten wil de auto weer aanslaan.
ik heb de compressie gemeten van de cilinders en die zitten allemaal net boven 14 bar
er is gekeken voor eventuele lucht lekkages rond de inlaatspruitstuk en na de gasklep.
carterventilatie is zo goed als open.
de krukassensor is ook vervangen met een orginele van de dealer met weinig succes
ik heb opnieuw een 4gastest gedaan en de waardes zijn.
co 0.14
co2 7.9
hc 2330
02 10.04
lamdawaarde 1.593
auto is ook al geweest naar de fiat met weinig succes.
daar werd mij verteld dat de ecu de boosdoener is.
die is inmiddels vervangen maar het probleem is gebleven
wie o wie kan mijn helpen met mijn probleem.
