Fiat Punto: Punto Start niet, Toerenteller slaat alle kanten op + ratelend r
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Heb een probleem met mijn punto, hij start niet meer.. Als ik het contact aanzet dan begint de toerenteller wild heen en weer te slaan, ik hoor het relais wat boven de motor zit (onder een zwarte plastic kap) heel snel schakelen (maakt een piepend geluid)
- De accu is nagemeten en heeft 93% van zijn capaciteit
- Als ik het ratelende relais loshaal dan blijft de toerentellen bewegen
- Als ik de Electronische sturing los haal dan stopt de toeren teller met bewegen en ook het relais stopt met ratelen
- Soms doet hij het gewoon en een volgende keer is hij niet aan de praat te krijgen
Een week of 2 geleden is de koppeling vervangen....
Iemand ening idee ??
john1967
115 km
Kijk eens of de dikke massakabel wel goed vast zit aan het motorblok.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Of vervang dat ratelende relais eens.
Hans,
Heb zojuist gekeken, de massakabel zit goed vast (van accu naar blok) zit op de versnellingsbak of zit er ook nog ergens een litze kabel van chassis naar het blok ?
john1967 Topicstarter 115 km Reageer
[quote=omega8258]Of vervang dat ratelende relais eens.[/quote]
Als ik het relais loskoppel dan blijft de toerenteller heen en weer slaan, lijkt wel of de toerenteller en het relais aan dezelfde spanning zitten. Ik heb geen schema van de punto.... Dus het ratelen van het relais en de toerenteller lijken beide een gevolg van het probleem en niet de oorzaak.
