Geachte Technici :)
hoe het begon:
het raam wilde altijd zonder problemen open. Echter heel af en toe wanneer ik hem wilde sluiten reageerde het raam niet. Naar beneden wel, omhoog niets.
De oplossing in deze tijd was om de knop naar beneden in te drukken en vervolgens héél snél naar boven in te drukken. dan wilde hij zonder problemen sluiten.
Echter gaat deze oplossing nu niet meer op aangezien het raam compleet is gedaald en in deze positie vastzit.
bij het meten van de stekker welke de raammotor in gaat, meet ik bij het drukken op omhoog of omlaag, in beide gevallen wanneer ik de knop indruk, 12V.
Er is dus iets mis met de motor zelf heb ik geconcludeerd. (middenconsole vóór het doormeten gedemonteerd, maar aan de mechaniek van de knoppen mankeert niets.)
Ik wil de motor wel demonteren, maar de staalkabel die in het zicht zit staat onder spanning, en ik weet dus niet of ik de bevestigingsmoeren van de motor zomaar kan losdraaien.
ik heb het een en ander al gelezen op problemcar, dat het zou kunnen gaan om een thermische beveiliging, waarvoor je de motor in je handen moet hebben..
miscchien zijn er hier een paar slimme monteurs die mij verder kunnen helpen?
Groeten Rik
