Fiat Punto: Rammelen na vervangen koppakking
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo forumleden,
Inmiddels ben ik geen professional meer, maar vandaag toch de koppakking van mn Fiat Punto vervangen.
Alles goed en wel.. geen leuk klusje maar toch mn best gedaan. En klaar! Dacht ik..
Bij het starten begon de motor gelijk te tikken. Rammelende klepstoters, geen twijfel!
Olie gecheckt.. Goed.. Olie vervangen. Nog steeds rammelen.
Aangezien ik thuis voor de deur moet sleutelen, trek ik niet zomaar de kop er ff af.
Wie heeft een idee wat het kan zijn??
Motor heb ik wel warm laten draaien, maar het rammelen blijft. Het is niet 1 klepstoter, maar bijna allemaal.
Ik krijg het idee dat de nokkenaskast geen olie krijg.
Olielampje is uit, dus er lijkt wel oliedruk te zijn.
Rijden durf ik niet, zo veel herrie maakt hij.
Voordat de koppakking gedaan werd liep hij op 3 cilinders en zat er olie bij de koelvloeistof, maar hij tikte niet.
Wel heeft de kop en de nokkenaskast 2 weken op de werkbank gelegen i.v.m. werk en sociale verplichtingen.
Zelf denk ik dat de koppakking er misschien verkeerd tussen zit, maar omdat het geen simpel klusje is wil ik eerst hier jullie gedachten peilen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Greets!
VW Arjan
85 km
Als de oliedop eraf is?? gaat het dan spetteren.. zo nee.. kop er weer af...
ff starten zonder distributie de olie moet uit het kanaal komen...
cor van jaarsveld
12.520 km
koppakking ligt verkeerd
oliekanaal afgesloten door verkeerd geplaatste koppakking
koppakking kun je omgekeerd leggen
alle boutgaten passen,maar oliekanaal van de pomp wordt afgesloten door verkeerd geplaatse koppakking
dus kop er terug af en allles opnieuw
zwartepiet
14.175 km
koppakking ikan maar 1 keer gebruikt worden... (weet je nog???)
Zeker als deze de 2e keer anders ligt.....
cor van jaarsveld
12.520 km
Klopt....nieuwe koppakking set is essentieel.
Hans4040
123.030 km
Tja.. Bevestigd wat ik al dacht..
Helaas geen gespetter met de dop eraf.
Uiteraard gaat er een nieuwe koppakking tussen.
Over 3 weken gaat de kop er weer af.. Eerst op vakantie.
Ik laat jullie wel weten of het gelukt is.
Thanks!
VW ArjanTopicstarter
85 km
En...gelukt?
Hans4040
123.030 km
