Een Fiat Ducato 1.9TD maakt alleen als hij goed warm is onregelmatig een hard ratelend geluid waarbij het lijkt of dit uit de koppeling komt. Dit geluid is er alleen bij stationair toerental in z'n vrij met de koppeling los. Trap je de koppeling in dat is het geluid weg. Geef je gas bij dan is het geluid ook weg. Laat je de koppeling vervolgens opkomen dan komt het geluid soms weer terug maar vaak ook niet. Het geluid is altijd op te wekken wanneer de auto wordt gestart in z'n vrij met de koppeling los. Uiteraard als de motor goed warm is. Dan maakt hij het ratelende geluid altijd. Koppelingsplaat, drukgroep en druklager zijn al vernieuwd zonder resultaat. Het geluid is precies hetzelfde gebleven.
was De kogels bleven onder in de schaal bij elkaar
Dit gaf hele vreemde geluiden door een beetje spelen met de koppeling dan ging het weer weg en kwam later weer terug
Dit was met een Fiat Uno
