de weergave van de foutcode is regelmodule klopsensor . waar zit deze regelmodule in de ecu ??
De klacht is dat de motor geen vermogen levert ?
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
pingelsensor kun je contr. door het signaal op de scoop te bekijken en met een hamertje naast de sensor tegen het blok tikken. Dan moet je een piekspanning krijgen. Als dit gebreurt veel kans dat het regelapp (ecu) defect is.
suc6
