Fiat Seicento: Reparatie IAW 16fm EC
Brandstof: Benzine, Motorcode: 899
Ik heb een defecte ECU van een fiat seicento
Een bekende kwaal dat hij maar op 2 cilinders loopt.
Maar als ik deze ecu uit elkaar haal en de chip eruit haal en een nieuw geschreven chip erin soldeer is dan het probleem opgelost ? Of wat gaat er werkelijk kapot aan deze ECU's ?
(problemen met sleutelcode niet meegerekend)
Alle info is welkom
wokkel777
245 km
al 13 jaar lid
Als je weet dat het signaal uit de ECU de oorzaak is? kun je de ecu laten herstellen. Ik denk niet dat de chip de oorzaak is, maar het gedeelte waar het benodigde vermogen wordt geproduceerd. vermogen module oid
Als iemand mij een schema van de print kan geven en kan zeggen wat er vervangen moet worden en of geprogrammeerd zou mooi zijn
wokkel777 Topicstarter 245 km Reageer
Het is niet gebruikelijk dat een autotechnikus dit soort reparaties uitvoert. Ik weet niet echt waarom niet. Maar ik heb wel een vermoeden...Als de monteur, daarvoor, voldoende kennis van het geheel heeft? is hij goud waard.... Alles weten van electronica en daarnaast van mechanica, alsmede de chemische reacties van de moderne verbrandings motor, is voor bijna iedereen te hoog gegrepen..Er wordt daarom gebruik gemaakt van specialistiche bedrijven. Ook de logestiek van de benodigde onderdelen voorzieningen helpt daar aan mee.
[quote=wokkel777]Als iemand mij een schema van de print kan geven en kan zeggen wat er vervangen moet worden en of geprogrammeerd zou mooi zijn[/quote]
Bedankt voor de info
Sluiten maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
