Je kunt proberen of je met de knopjes in de tellerklok in het menu kunt komen , anders helaas met diagnose apparatuur.
Je zou op you tube kunnen kijken of ie daar toevallig staat.
Place the ignition to the RUN position without starting the engine
If your vehicle has the keyless starting system, press the ENGINE START/STOP button twice without pressing the brake pedal
Fully depress the GAS pedal, three times within 10 seconds
Don’t rush, make sure you press it fully
Turn off the ignition
Press the ENGINE START/STOP button once
